Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Ogrzewanie grzejnikowe"
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem wyposażone w palenisko retortowe nie są może tanie, jednak w ostatecznym rozrachunku są bezkonk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-11]
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kotły gazowe - stojące i wisząceKocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodarstwa domowego. Ze względu na sposób montażu kotły gazowe dzieli się na stojące i wiszące. Jednak nie tylko sposób montażu je różni. Wi� » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na ga » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Budowa wkładów i kaset kominkowychWkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych j » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Sposoby określania charakterystyki kominków
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasować go do Twojego domu? Podstawowymi wartościami które to umożliwiają są moc nominalna i sprawność kominka. Ważne z punktu widzenia ergonomii » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzejeSzczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. T » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-20]
Pompy ciepła
Pompy ciepłaNajtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczym są pompy ciepła. Pobierają one ciepło z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza, którą następnie przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
